QUADDISPLAY variable de sistema
Display Quad
Especifica cuándo mostrar el quad. Cuando el valor es 8: suprimir el quad al pasar el cursor sobre entidades que no están en el conjunto de selección actual; establecer Mostrar cuádruple al hacer clic con el botón derechoACTIVADO para mostrar el quad El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
-15 a 15 |
| Valor Por defecto: |
5 |
| Posibles opciones: |
negativo: Apagar el quad 1: Mostrar el quad al colocar el cursor sobre una entidad 2: Visualizar quad cuando se seleccionan las entidades 3: Visualizar quad en el botón derecho del ratón 8: Suprimir el cuádruple en el hover cuando se seleccionan entidades |
