REGENMODE variable de sistema
Modo de regeneración
Activa o desactiva la regeneración automática. Véase también el comando REGENAUTO.
BricsCAD regenerará la pantalla automáticamente cuando REGENMODE esté activado, pero en algunos casos una regeneración forzada del plano podría ser necesaria. Esto se hace mediante el comando REGEN.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Desactivar el comando REGENAUTO Activado (1): Activar el comando REGENAUTO |
