REGENMODE variable de sistema
Modo de regeneración
Activa o desactiva la regeneración automática del dibujo Activar/Desactivar. BricsCAD regenerará la pantalla automáticamente cuando REGENMODE esté activado, pero en algunos casos una regeneración forzada del plano podría ser necesaria. Esto se hace mediante el comando REGEN.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Desactivar el comando REGENAUTO Activado (1): Activar el comando REGENAUTO |
