RIBBONSTATE variable de sistema
Estado de la cinta (solo lectura)
Indica si la cinta está activada.
La cinta puede cerrarse con el comando CERRARCINTA y puede mostrarse con el comando CINTA.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No mostrar la cinta Activado (1): Mostrar barra de cinta |
