Variable de sistema SECTIONOFFSETSTEP
Paso de desplazamiento del plano de sección
Tamaño de paso utilizado para los incrementos de la propiedad de desplazamiento del plano de sección.
Cuando se establece en un valor negativo, BricsCAD determina el tamaño de paso automáticamente en función de las propiedades del plano de sección.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor por defecto: | -1 |
