SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variable de sistema
Sección Conjunto Planos Modelo Imperial
La ruta del archivo del conjunto de planos (dst) utilizado como plantilla para una nueva sección. Aplica solo cuando la variable del sistema MEASUREMENTes 0 (imperial).
El archivo predeterminado es BIM-section-imperial.dst, que se puede encontrar en la carpeta {SheetSetTemplatePath}.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | BIM-sección-imperial.dst |
Nota: La variable de sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL solo está disponible para los niveles de licencia BIM y Ultimate .
