SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variable de sistema
Sección Conjunto Planos Modelo Imperial
Establece el archivo de conjunto de planos (dst) que se utilizará como plantilla cuando se crea un nuevo conjunto de planos en la generación de secciones cuando MESUREMENT es 0 (imperial). El archivo predeterminado es BIM-section-imperial.dst, que se puede encontrar en la carpeta {SheetSetTemplatePath}.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor Por defecto: | BIM-sección-imperial.dst |
Note: La variable de sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL solo está disponible para los niveles de licencia BIM y Ultimate .
