SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variable de sistema
Sección Conjunto Planos Modelo Métrico
La ruta del archivo del conjunto de planos (dst), que se utiliza como plantilla para una nueva sección. Aplica solo cuando la variable del sistema MEASUREMENT es 1 (métrica).
El archivo predeterminado es BIM-section-metric.dst, que se puede encontrar en la carpeta {SheetSetTemplatePath}.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | BIM-sección-métrica.dst |
Nota: La variable de sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL solo está disponible para los niveles de licencia BIM y Ultimate .
