SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variable de sistema
Sección Conjunto Planos Modelo Métrico
Establece el archivo de conjunto de planos (dst) que se usará como plantilla cuando se crea un nuevo conjunto de planos al generar secciones cuando MEDIDA es 1 (métrica). El archivo predeterminado es BIM-section-metric.dst, que se puede encontrar en la carpeta {SheetSetTemplatePath}.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor Por defecto: | BIM-sección-métrica.dst |
Note: La variable de sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL solo está disponible para los niveles de licencia BIM y Ultimate .
