SELECTIONPREVIEW variable de sistema
Visualización de previsualización de selección
Controla las reglas que se utilizan para resaltar entidades cuando el cursor del cuadro de selección se desplaza sobre una entidad.
Nota: Cuando la variable de sistema SELECTIONPREVIEW está desactivada:
- La opción Mostrar el Quad cuando el cursor se sitúa sobre una entidad de la variable de sistema QUADDISPLAY se ignora y el Quad no se muestra.
- La variable del sistema ROLLOVERTIPS se ignora y no se muestran las propiedades de la entidad (no se muestra el Quad).
- La variable del sistema SELECTIONCYCLING se ignora y no se muestra ningún distintivo ni cuadro de diálogo de selección (no se muestra el Quad).
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
3 |
| Posibles opciones: |
0: No muestra la vista previa de la selección. 1: Cuando no hay un comando activo 2: Cuando un comando requiere de una selección de entidad |
