SELECTSIMILARMODE variable de sistema
Igualar opciones para SELECTSIMILAR
Especifica qué propiedades deben coincidir para que una entidad del mismo tipo se seleccione con SELECTSIMILAR. Para que este comando funcione según lo previsto, al menos una propiedad debe estar activada. Cuando todas las propiedades están desactivadas, este comando selecciona sólo la(s) entidad(es) que usted elija en la pregunta "Seleccionar entidades". El valor es almacenado como Bitcode usando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
1 a 255 |
| Valor Por defecto: |
130 |
| Posibles opciones: |
0: Tipo de objeto 1: Color 2: Capa 4: Tipo de línea 8: Escala tipo de línea 16: Grosor de Línea 32: Estilo de la trazado 64: Estilo de Objeto 128: Nombre |
