SHORTCUTMENU variable de sistema
Menús de accesos
Controla el estado de los menús contextuales PREDETERMINADO, EDITAR y COMANDO (clic derecho).
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 63 |
| Valor por defecto: |
19 |
| Posibles opciones: |
0: Deshabilitar todos los menús de atajo de los modos Predeterminado, Editar y Comando 1: Habilitar los menús de acceso del modo Predeterminado 2: Habilitar los menús de accesos el modo Editar 4: Habilitar los menús de acceso en modo Comando (disponible cuando un comando está activo) 8: Habilitar los menús de accesos en modo Comando sólo cuando las opciones de comando están disponibles en la Línea de comandos 16: habilite un menú contextual cuando se mantiene presionado el botón derecho del mouse 32: repetir el comando con un clic derecho corto cuando las entidades están seleccionadas y no se muestra Quad |
