SINGLETONMODE variable de sistema
Modo de instancia única
Cambie para controlar si una o más instancias de BricsCAD pueden ejecutarse simultáneamente.
  • Cuando está Desactivado, puede iniciar dos o más copias de BricsCAD al mismo tiempo.
  • Cuando está activado, solo se ejecuta una única instancia de BricsCAD si el nombre del perfil y el nombre del espacio de trabajo actual coinciden, y la instancia en segundo plano responde, sin ningún comando ni cuadro de diálogo modal activo.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Preferencia
Valor por defecto:
Off
Valores posibles:
Desactivado (0): Modo Singleton desactivado
Activado (1): Modo Singleton activado
