SINGLETONMODE variable de sistema
Modo de instancia única
Cambie para controlar si una o más instancias de BricsCAD pueden ejecutarse simultáneamente.
- Cuando está Desactivado, puede iniciar dos o más copias de BricsCAD al mismo tiempo.
- Cuando está activado, solo se ejecuta una única instancia de BricsCAD si el nombre del perfil y el nombre del espacio de trabajo actual coinciden, y la instancia en segundo plano responde, sin ningún comando ni cuadro de diálogo modal activo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Modo Singleton desactivado Activado (1): Modo Singleton activado |
