SKETCHINC variable de sistema
Incremento de boceto
La longitud de los segmentos creados con el comando BOCETO, en unidades de dibujo.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.1
Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 1.0.
