Variable de sistema SLICETHICKNESSSTEP
Paso de espesor de corte del plano de sección
Tamaño del paso utilizado para los incrementos de la propiedad de espesor de corte del plano de sección.
Cuando se establece en un valor negativo, BricsCAD determina el tamaño de paso automáticamente en función de las propiedades del plano de sección.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor por defecto: | -1 |
