SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variable de sistema
Tipo de extensión de la línea de doblado
Controla si la variable de sistema SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE esta relacionada con el grosor o un valor absoluto.
El valor se utilizará para inicializar los ajustes de chapa metálica en el documento.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
1: Ratio de Espesor 2: Valor Absoluto |
