SMDEFAULTKFACTOR variable de sistema
Valor del factor K
Establece la relación de ubicación de la superficie neutral, es decir, la superficie no estirada o exprimida cuando la hoja está doblada, con respecto al grosor del material. El valor varía desde 0 para el radio de curvatura interna hasta 1 para el radio de curvatura externo. El valor se usará para inicializar las configuraciones de chapa en el documento.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: |
0.27324 |
