SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE variable de sistema
Tolerancia de diferencia de volumen
La diferencia porcentual permitida entre volúmenes durante el comando SMREPAIR. Si se supera la tolerancia, aparecerá una advertencia.
Nota: Cuando la variable de sistema SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE tiene un valor superior a 0, el sistema calcula y almacena el volumen del modelo antes y después de ejecutar el comando global SMREPAIR, luego compara los resultados mediante la diferencia porcentual de volumen para verificar que el cambio se mantiene dentro de la tolerancia permitida.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Rango: |
0.01 a 100 |
| Valor por defecto: |
12.5 |
