SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variable de sistema
Comportamiento ambiguo de entrada
Controla cómo el comando SMSPLIT resuelve los problemas cuando no puede detectar una cara, entidad, punto o curva 2D con la que se relaciona.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
0 |
| Posibles opciones: |
0: Sufijo del mensaje 1: Fallo de comando |
