SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variable de sistema
Comportamiento ambiguo de entrada
Controla el comportamiento del comando para resolver situaciones en las que el comando no puede deducir inequívocamente la cara o entidad a la que se refiere el punto de entrada o la curva 2D.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Dibujo |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
0: Sufijo del mensaje 1: Fallo de comando |
