SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variable de sistema
Convertir curva a cruce
Controla cómo se resuelve una división que pasa por un pliegue con el comando SMSPLIT.
Si está activado, el lado más corto de la curva se convierte automáticamente en un cruce. Si está desactivada, una división a través de una curva conservará la geometría de curva en ambos lados de la división.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
On |
