SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variable de sistema
Curva ortogonal dividida
Controla cómo se resuelve una división que toca un pliegue con el comando SMSPLIT.
Si está activado, la dirección de división de un pliegue es ortogonal al eje del pliegue (cambia a un ángulo de 90° a medida que pasa por el pliegue). Si está desactivada, la dirección de división es tangencial a la curva de división (no cambia de dirección cuando pasa por la curva).
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
Off |
