SPACHECKLEVEL variable de sistema
Comprobar nivel
Verifique el nivel utilizado en AUDIT y SOLIDEDIT para verificar las entidades ACIS. El valor 10 es el más bajo, utilizado para la comprobación rápida. El valor 70 es el máximo, utilizado para una comprobación exhaustiva que requiere mucho tiempo. La auditoría se utiliza para reparar planos que están abiertos. SolidEdit edita las caras, los bordes y los cuerpos de los sólidos 3D y las regiones 2D. Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: |
0 a 70 |
| Valor Por defecto: |
10 |
| Valores posibles: |
0: Transformación de consistencia básica, puntero básico y topología fatal. 10: Comprobaciones de geometría básica. Comprobaciones de topología celular. 20: Comprobaciones de intercambio de datos. Comprobación de la zona de la cara y del bucle. Comprobaciones medias de geometría de curvas. 30: Controles generales de superficie. Compruebe si hay caras de la astilla. 40: Comprobación de la superficie de la estría degenerada. Verificación de compatibilidad entre superficie y superficie de pcurve. Compruebe que COEDGE tenga un compañero en una cara de un solo lado. 50: Controles de contención del cuerpo. Verificación de compatibilidad entre la ubicación de pcurve y la ubicación de cobertura (no tolerante). 60: Comprobación de los puntos de convexidad. 70: Controles de contención de bultos y conchas. Revisiones cara a cara de intersección. Verificación de la parametrización de la curva. |
