SPACHECKLEVEL variable de sistema
Comprobar nivel
Verifique el nivel utilizado en REVISION y EDITSOLIDO para verificar las entidades ACIS.
La auditoría se utiliza para reparar planos que están abiertos. El comando EDITSOLIDO edita las caras, aristas y cuerpos de sólidos 3D y regiones 2D.
El valor 10 es el más bajo, utilizado para la comprobación rápida. El valor 70 es el máximo, utilizado para una comprobación exhaustiva que requiere mucho tiempo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: |
0 a 70 |
| Valor Por defecto: |
10 |
| Valores posibles: |
0: Coherencia de transformación básica: puntero básico y verificación de topología fatal 10: Verificación de geometría básica - verificación de topología celular 20: Verificación de intercambio de datos, área de la cara y verificación de orientación del bucle, verificación media de geometría curva 30: Comprobación general de la superficie: comprobación de caras astillas 40: Verificación de superficie spline degenerada, verificación de compatibilidad entre superficie y superficie pcurve, y verificación de que un COEDGE tenga un compañero en una cara de un solo lado 50: Comprobación de contención del cuerpo: comprobación de compatibilidad entre la ubicación de la curva p y la ubicación del coedge (no tolerante) 60: Verificación de puntos de convexidad 70: Verificación de contención de bultos y cáscaras: verificación de intersección cara a cara y verificación de parametrización de curvas |
