SPAGRIDMODE variable de sistema
Modo rejilla
Controla cómo se utilizan las cuadrículas en el proceso de malla. Esta variable se ignora si se usa FACETRES.
El modo de cuadrícula especifica si se utiliza una cuadrícula y si los puntos donde la cuadrícula corta los bordes deben insertarse en la discretización del borde.
Nota: Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Posibles opciones: |
0: No subdividir caras con una cuadrícula 1: Utilice una cuadrícula pero no agregue puntos de intersección de los bordes del modelo 2: Permitir una rejilla que divida aristas del modelo 3: La red en una sola dirección, u o v |
