SPASURFACETOL variable de sistema
Tolerancia de superficie
Controla la distancia máxima entre un borde de faceta y la superficie real. El valor depende del tamaño del modelo.
Esta variable se ignora para la salida a STL y PDF si se usa FACETRES.
Nota: Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Real |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor por defecto: |
-1.0 |
Nota:
- Valores más altos significan que las facetas pueden tener una mayor distancia con respecto a la superficie real, lo que permite que el facetado sea más grueso y rápido.
- Los valores negativos se aplican en relación con la escala de la entidad, de modo que una esfera recibe el mismo número de facetas independientemente de su tamaño.
- Los valores positivos utilizan una medida absoluta para la cantidad de facetas utilizadas, por lo que una esfera pequeña obtiene menos facetas que una grande. Asegúrese de tener en cuenta el tamaño de la entidad.
