SPASURFACETOL variable de sistema
Tolerancia de superficie
Controla la distancia máxima entre un borde de faceta y la superficie real. El valor depende del tamaño del modelo.
Esta variable se ignora para la salida a STL y PDF si se usa FACETRES.
Nota: Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
-1.0 |
