SPLINESEGS variable de sistema
Segmentos spline
Controla cuántos segmentos de línea se generan cuando una spline se convierte en una polilínea con el comando EDIT.
Se aceptan valores entre -32768 y 32767.
Una curva de tipo de ajuste se compone de segmentos de arco , lo que arroja una curva más suave , pero se tarda más tiempo en generarse.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
-32768 a 32767 |
| Valor Por defecto: |
8 |
