SSMAUTOOPEN system variable variable de sistema
Administrador de conjuntos abierto automáticamente
Abre el panel Conjunto de planos automáticamente cuando se abre un dibujo asociado con un Conjunto de planos. Las variables de sistema SSMAUTOOPEN y SSLOCATE deben estar activadas para mostrar automáticamente el conjunto de planos.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Espacio de trabajo |
| Valor por defecto: | On Nota: El valor predeterminado es Desactivado para el espacio de trabajo BIM.
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no abrir el panel de juego de hojas automáticamente Activado (1): abrir automáticamente panel conjunto de planos |
