SURFTAB1 variable de sistema
Tabulación de superficie 1
Controla el número de tabulaciones que se crearán para los comandos SUPREGLA y SUPTAB. También controla la densidad de la malla en la dirección M para los comandos REVSURF y EDGESURF.
Al extruir entidades con segmentos de arco: la variable del sistema SURFTAB1 las divide en una serie de intervalos de igual longitud.
Al girar entidades: la variable SURFTAB1 controla el número de segmentos de la superficie de revolución.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: |
6 |
