SVGSCALEFACTOR variable de sistema
Factor de escala SVG
Escala el SVG durante una exportación. Los archivos dependientes deben convertirse por separado.
1 unidad de dibujo = X píxel SVG.
- Si se establece en cero, escala la vista actual para que se ajuste al tamaño de página establecido con las variables SVGOUTPUTWIDTH y SVGOUTPUTHEIGHT.
- Si se establece en un valor positivo, el tamaño de la página SVG se calcula automáticamente para corresponder a la escala requerida.
Por ejemplo, 96 ppp / 25,4 = 3,7795: el factor de escala correspondiente para la conversión de 1 unidad DWG a SVG de 1 mm.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
0.0 |
