TEXTEDITMODE variable de sistema
Modo edición de texto
Controla si DDEDIC repite automáticamente las selecciones de entidades o no.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor por defecto: |
0 |
| Posibles opciones: |
0: Modo de edición múltiple (el comando se repite hasta que se cancela) 1: Modo de edición único (el comando finaliza después de editar una entidad de texto) 2: Modo de edición automática (simple si es para editar texto preseleccionado, de lo contrario múltiple) |
