TRACEWID variable de sistema
Grosor del trazo
Controla el ancho predeterminado para nuevos trazos, para el comando TRAZO.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: |
0.05 Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 1.0.
