UCSFOLLOW variable de sistema
Seguimiento SCP
Controla si una vista en planta (una vista superior ampliada) se genera automáticamente cada vez que cambia el SCP.
Si está activado, desactive la variable de sistema UCSDETECT.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): no mostrar la vista del plan cuando se cambia SCP Activado (1): mostrar vista de planta cuando se cambia SCP |
