UCSORTHO variable de sistema
SCP ortográfico
Establece el SCP para seguir la vista actual, cambia automáticamente el plano de dibujo para que coincida con el plano de vista actual.
Solo funciona si se selecciona una vista ortogonal con el comando -VISTA o el widget LookFrom.
No funciona si la variable del sistema NAVVCUBEORIENT está establecida en SCP.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Cuando se selecciona una vista ortográfica, no se activa automáticamente el SCP ortográfico relacionado Activado (1): Cuando se selecciona una vista ortográfica, activar automáticamente el SCP ortográfico relacionado |
