VIEWUPDATEAUTO variable de sistema
Actualización automática de vistas de dibujo
Activa las actualizaciones automáticas de las vistas de dibujo (en el espacio papel) cuando cambia el modelo de origen.
Cuando está desactivado, el comando VIEWUPDATE actualiza manualmente las vistas de dibujo creadas por los comandos VIEWBASE y VERSECCION. Esto solo funciona en el espacio papel.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: | On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No actualizar las vistas de los dibujos automáticamente Activado (1): Actualizar automáticamente las vistas de los dibujos |
