VISRETAIN variable de sistema
Conservar visibilidad
Controla la visibilidad, el color, el tipo de línea y el grosor de línea de una XRef, y si se guardan los cambios de ruta a XRefs anidados. Si la variable de sistema PSTYLEPOLICY está desactivada (0), también controla los estilos de trazado de las capas dependientes de XRef.
- Si está desactivado (0): Los cambios realizados en las capas dependientes de las referencias externas en el dibujo actual son válidos sólo en la sesión actual y no se guardan con el dibujo. Cuando se vuelve a abrir el dibujo actual, la tabla de capas se vuelve a cargar desde el dibujo de referencia y el dibujo actual refleja esos ajustes. Los ajustes de capa afectados son: Activado, Desactivado, Congelar, Descongelado, Color, Tipo, Peso y Estilo (si PSTYLEPOLICY está establecido en 0).
- Si está activado (1): la configuración de capa se guarda con la tabla de capas del dibujo actual y permanece de una sesión a otra.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: desactivado, la tabla de capas, tal como está almacenada en XRef, tiene prioridad 1: activado, los cambios de capa dependientes de XRef realizados en el dibujo actual tienen prioridad |
