VOLUMEUNITS variable de sistema
Unidades de volumen
Controla el número de lugares decimales que se muestran para las áreas, si las propiedades del área tienen el formato de la variable de sistema PROPUNITS.
Si está vacío, todas las áreas coinciden con el dibujo.
Nota: La cadena contiene una lista de abreviaturas de unidades separadas por espacios.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Cadena |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: |
in ft mi µm mm cm m km |
