WHIPTHREAD variable de sistema
Whip thread
Controla si los comandos REGEN y REDRAW utilizan subprocesos múltiples, si la máquina tiene varios procesadores (aún no admitido).
Cuando se utiliza el procesamiento multiproceso para operaciones de redibujado (valor 2 o 3), no se garantiza que el orden de las entidades especificadas con el comando ORDENAOBJETOS se conserve para su visualización, pero sí para el trazado.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
0 |
| Posibles opciones: |
0: sin subprocesos múltiples 1: hilo múltiple regenerativo 2: redibujar subprocesos múltiples |
