XEDIT variable de sistema
XRef editable
Permite la edición in situ en el dibujo actual, si se hace referencia a él en otro dibujo.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No se puede utilizar la edición de referencias en el lugar Activado (1): Es posible usar la edición de referencias in-situ |
