Structure des données BIM
Base de données de projet
Un projet BIM peut consister en un seul ou plusieurs fichiers DWG.
- Projet BIM dans un fichier DWG unique
- Lorsqu'il n'y a qu'un seul fichier DWG, ce fichier contient le projet BIM complet et la base de données de projet est intégrée dans le fichier DWG.
- Projet BIM dans de multiples fichiers DWG
- Lorsqu'il y a plusieurs fichiers DWG, la base de données de projet est stockée dans un fichier externe avec l'extension .bsyslib qui est utilisée par tous les fichiers DWG du projet.
Ces fichiers DWG partagent certaines données au niveau du projet, par exemple des structures spatiales, des définitions de propriétés, des compositions. Ces données sont stockées dans le fichier externe BSYSLIB qui est directement lu à partir des différents fichiers DWG.
En outre, chaque fichier DWG contenu dans le projet possède également une base de données de projet intégrée, une version interne du fichier BSYSLIB externe. Lorsque l'on travaille sur un fichier DWG, c'est cette version interne du fichier BSYSLIB qui est utilisée. Cela permet à chaque utilisateur de travailler à partir de sa copie locale sans interférence.
Ce n'est que lorsque vous enregistrez le fichier DWG que BricsCAD synchronise toutes les modifications avec le fichier BSYSLIB du projet externe :- en implémentant les mises à jour effectuées dans le fichier DWG vers la version interne du fichier BSYSLIB.
- en extrayant les modifications apportées par d'autres membres du projet parallèlement.
Remarque :- Lorsque vous enregistrez un fichier DWG, BricsCAD verrouille le fichier BSYSLIB externe afin que deux utilisateurs ne puissent pas enregistrer des données dans le fichier en même temps.
- Lorsque deux utilisateurs modifient les mêmes données, BricsCAD adopte la modification la plus récente et le système avertit l'utilisateur dont le travail a été écrasé.
Les fichiers DWG contiennent des entités DWG, classifiées comme éléments de construction, auxquelles des compositions peuvent être attachées. Toutes les compositions utilisées dans un projet sont stockées dans la base de données du projet.
Base de données centrale
Pour réutiliser les compositions et les matériaux de construction dans plusieurs projets BIM, une base de données centrale peut être spécifiée, en plus de la base de données du projet. La base de données centrale est un fichier BSYSLIB, généralement stocké dans une structure commune à plusieurs projets. Lorsque les compositions et les matériaux de construction de la base de données centrale sont utilisés dans un projet BIM, ils sont automatiquement importés dans la base de données du projet. Pour maintenir et étendre les bases de données BIM, les utilisateurs peuvent faire glisser les matériaux de construction et les compositions d'une base de données à une autre, à condition qu'ils aient un accès en écriture à la base de données de destination.
Matériaux et compositions
Une base de données BIM est constituée de matériaux de construction et de compositions. Un matériau de construction contient des informations sur un matériau spécifique : son apparence, son coût, son fabricant, etc. Une composition contient des informations sur la structure d'un élément de construction, en définissant des calques de composition. Chaque calque de composition fait référence à un matériau de construction et a une certaine épaisseur.
Flexibilité
Vous avez la même flexibilité pour modéliser que pour attacher les informations du bâtiment. Bien que les compositions soient regroupées en Mur, Dalle, Toit et compositions génériques, tout type de composition peut être attaché à une entité DWG. Lorsqu'elle est attachée à un solide 3D, avec des propriétés géométriques spécifiques, l'épaisseur de la composition est utilisée pour définir l'épaisseur des murs et des dalles, et la coupe affichera la structure du mur ou de la dalle en appliquant les motifs de hachure des différents calques de la géométrie de coupe. Lorsqu'un solide 3D se voit attribuer une composition avec une épaisseur fixe ou une épaisseur minimale, et cette épaisseur ne peut pas être appliquée à la géométrie, la coupe apparaît en rouge pour indiquer l'incompatibilité entre la composition sélectionnée et la géométrie du solide.
Panneau Compositions BIM
Toutes les fonctionnalités de la base de données BIM sont accessibles à partir du panneau Compositions BIM.
Matériaux
Une définition de matériau décrit l'apparence et les propriétés d'un matériau de construction.
Calques de composition
Une composition décrit la structure d'un élément de bâtiment par un ensemble ordonné de calques de composition. Chaque calque de composition possède les champs suivants :
- Nom du motif et du matériau : le matériau de construction pour ce calque.
- Fonction : choisissez l'un des éléments suivants : (Aucun, Structure, Substrat, Isolation, Finition1, Finition2, Membrane). Actuellement, ce champ ne sert qu'à des fins d'information.
- Épaisseur : définit l'épaisseur du calque.
