Personnalisation des quantités BIM
À propos
Les entités ont un jeu de propriétés qui peuvent être visualisées dans le panneau Propriétés. Si une entité s'est vue attribuer une certaine Classification BIM ou un certain Type (par exemple Mur ou Dalle), des propriétés supplémentaires s'afficheront, telles que les propriétés communes IFC et les quantités de base. Les propriétés affichées dans le panneau sont gérées dans la boîte de dialogue Propriétés BIM, ouverte par la commande BIMPROPRIETES.
Espaces de nom
Dans la boîte de dialogue Propriétés BIM, trois espaces de noms sont disponibles par défaut : IFC (1), Quantité (2) et Utilisateur (3). L'espace de noms IFC contient des propriétés définies par les schémas IFC2x3 et IFC4, qui sont fusionnées automatiquement en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC. Elle contient à la fois des propriétés communes (par exemple les propriétés Mur commun, telles que le Classement au feu et le Indice acoustique) et des quantités (par exemple les quantités de murs). Quantités de mur > Hauteur nominale (4)). Ces quantités sont basées sur ce que l'on appelle les quantités de base (5) du solide (voir la section Quantités de base du présent article).
L'espace de noms Quantité contient des quantités d'objets BIM codées en dur, également basées sur les quantités de base, comme dans l'espace de noms IFC.
Remarque : L'espace de noms Quantité est obsolète. Il a été remplacé par les Quantités dans l'espace de noms IFC, mais il est toujours disponible dans la boîte de dialogue Propriétés BIM pour des raisons de rétrocompatibilité avec les versions V20 et antérieures.
L'espace de noms Utilisateur existe pour permettre à l'utilisateur de créer ses propres définitions de propriétés. Pour plus d'informations sur les propriétés personnalisées, voir également l'article de la procédure intitulé Propriétés personnalisées.
Vous pouvez exporter tous les ensembles de propriétés (propriétés ou quantités) définis dans le dessin vers un fichier XML en cliquant sur le bouton Exporter... (7) en bas à gauche. Vous pouvez ensuite importer ce fichier dans un autre dessin.
La visibilité des espaces de noms ou des ensembles d'attributs peut être activée ou désactivée selon vos préférences en cliquant sur le bouton Visibilité... (8).
Remarque : À l'aide de cette méthode, l'espace de nom ne sera importé que pour ce projet particulier. Si vous souhaitez que les espaces de noms soient importés dans tous vos projets, ouvrez la boîte de dialogue Paramètres et, sous la rubrique BIM > Général > Chemin d'accès aux propriétés par défaut vous pouvez ajouter un nouveau chemin. Par défaut, il devrait vous amener à C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\Support, où vous pouvez trouver par exemple le fichier bimproj_IFC.xml contenant l'espace de noms IFC.
Quantités de base
Les quantités de base sont des quantités de solides qui sont calculées sur la base des fonctions géométriques de ce solide, et qui peuvent être utilisées dans des quantités définies par l'utilisateur. Ces quantités de base constituent également la base des quantités définies dans les propriétés IFC, comme décrit dans la section précédente.
Par exemple, dans l'espace de noms IFC, sous Quantités de base du mur, la Hauteur nominale d'un mur est définie comme la ZDimUpBoundingBox du solide, qui est une quantité principale. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des quantités de base.
Quantité de base Description Mesure Type
NumberOfPlies Nombre de couches dans la composition jointe. Nombre entier
XDimUpBoundingBox Cote X de la zone de contour détectée avec la liberté de rotation globale de l'axe Z. Longueur Nombre réel
YDimUpBoundingBox Cote Y de la zone de contour trouvée avec la liberté globale de rotation de l'axe Z. Longueur Nombre réel
ZDimUpBoundingBox Cote Z de la zone de contour détectée avec la liberté de rotation de l'axe Z global. Longueur Nombre réel
XDimFreeBoundingBox Cote X de la zone de contour trouvée avec la liberté de rotation 3D. Longueur Nombre réel
YDimFreeBoundingBox Cote Y de la zone de contour détectée avec la liberté de rotation 3D. Longueur Nombre réel
ZDimFreeBoundingBox Cote Z de la zone de contour trouvée avec la liberté de rotation 3D. Longueur Nombre réel
DistanceBetweenMajorSurfaces Distance entre les surfaces principales Longueur Nombre réel
FirstMajorSurfacePerimeter Périmètre de la première surface majeure (la plus grande). Longueur Nombre réel
SecondMajorSurfacePerimeter Périmètre de la deuxième surface principale. Longueur Nombre réel
LinearAxisLength Longueur de l'axe des éléments linéaires. Longueur Nombre réel
VariablePlyThickness Épaisseur d'une couche variable. Longueur Nombre réel
FirstMajorSurfaceNetArea Aire de la première (la plus grande) surface principale après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
FirstMajorSurfaceGrossArea Aire de la première (la plus grande) surface majeure avant de soustraire les ouvertures. Aire Nombre réel
SecondMajorSurfaceNetArea Aire de la deuxième surface majeure après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
SecondMajorSurfaceGrossArea Aire de la deuxième surface principale avant la soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
IsMajorSurfacesParallel Indicateur si les surfaces principales sont parallèles. Boolean
TotalSurfaceNetArea Aire des surfaces du solide après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
TotalSurfaceGrossArea Aire des surfaces du solide avant la soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
FootprintNetArea Aire des surfaces du solide le plus bas après avoir soustrait les ouvertures. Aire Nombre réel
FootprintGrossArea Aire des surfaces du solide le plus bas avant de soustraire les ouvertures. Aire Nombre réel
ProjectedNetArea Aire des surfaces du solide projetées sur le plan global XY après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
ProjectedGrossArea Aire des surfaces du solide projetée au plan XY global avant de soustraire les ouvertures. Aire Nombre réel
SectionNetArea Aire de la coupe transversale des éléments linéaires après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
OuterSurfaceNetArea Aire de la surface extérieure pour les éléments linéaires après soustraction des ouvertures. Aire Nombre réel
NetVolume Volume net de l'entité BIM (après soustraction des ouvertures) Volume Nombre réel
GrossVolume Volume du solide avant la soustraction des ouvertures. Volume Nombre réel
Quantités définies par l'utilisateur
Dans l'espace de noms Utilisateur, il est possible de créer des propriétés personnalisées à l'intérieur d'un jeu de propriétés personnalisées à l'aide du bouton Propriété (1), voir l'article de la procédure Propriétés personnalisées.
Il est également possible de créer des quantités définies par l'utilisateur, en utilisant le bouton Valeur (2). Dans l'image ci-dessous, une quantité définie par l'utilisateur a été créée dans un Jeu de propriétés personnalisées (3). Cette quantité définie par l'utilisateur (ou définition de valeur) possède les attributs suivants :
  • Id (4) : un identifiant unique.
  • Étiquette (5) : le nom de la quantité qui apparaîtra dans le panneau des propriétés. Il peut être identique à l'ID, mais l'ID doit être unique.
  • Description (6) : description de la quantité.
  • Type (7) : le type de quantité. En règle générale, une quantité est définie comme une valeur réelle.
  • Mesure (8) : la mesure de la quantité, c'est-à-dire une valeur de longueur, une superficie, un volume ou une masse.
  • Formule (9) : l'expression réelle de la quantité. Des quantités de base peuvent être utilisées ici, ainsi que des expressions mathématiques telles que définies dans l'article de la procédure Utilisation des paramètres et des contraintes.
Dans cet exemple, une quantité définie par l'utilisateur affiche la moitié de l'épaisseur d'un mur, qui est calculée comme DistanceBetweenMajorSurfaces/2.
Procédure : Créer une quantité définie par l'utilisateur
Dans cette partie, vous apprendrez comment créer des quantités configurables par l'utilisateur. A titre d'exemple, nous allons définir une quantité d'objets spatiaux tels qu'une pièce. La quantité sera la Compacité, qui peut être calculée comme le volume de l'espace divisé par la somme des surfaces de tous les côtés de l'espace.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés BIM en entrant BIMPROPRIETES dans la ligne de commande.
  2. Définissez l'espace de noms Utilisateur comme espace de noms courant.
  3. Créez un nouveau jeu de propriétés en cliquant sur le bouton Jeu (1) et donnez-lui un nom (3).
  4. Attribuez le jeu de propriétés à une ou plusieurs catégories (4). Dans cet exemple, nous l'affecterons aux éléments spatiaux.
  5. Créez une nouvelle définition de valeur en cliquant sur le bouton Valeur (2).
  6. Attribuez à cette définition de valeur un Id et une Étiquette, par exemple Compacité.
  7. (Facultatif) Donnez une description à cette définition de valeur.
  8. Attribuez le Type correct à cette définition de valeur. Comme notre définition de la valeur sera basée sur le calcul de deux valeurs réelles, il s'agira également d'une valeur réelle.
  9. Attribuez une mesure à la définition de la valeur. Comme le résultat du calcul sera un volume divisé par une surface, nous obtiendrons une mesure de longueur.
  10. Remplissez une expression dans le champ Formule. Le volume d'un espace est une quantité principale appelée GrossVolume. La somme des surfaces de l'espace sur tous les côtés est également une quantité de base appelée TotalSurfaceGrossArea. On peut donc définir la compacité = volume brut/surface totale brute.
  11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés BIM.
  12. Créez un volume représentant un espace en créant des éléments environnants tels que des murs et une dalle, et en définissant un espace à l'intérieur à l'aide des commandes BIMESPACE ou BIMIFIER, ou en créant un solide et en utilisant BIMCLASSIFIER pour le classifier en tant qu'Espace.
  13. Sélectionnez un espace Dans le panneau Propriétés, vous devriez maintenant voir votre propriété définie par l'utilisateur dans un jeu de propriétés distinct :
