Définition du sens de portée d'une dalle
Commandes
BIMDEFSENSPORTEE
BIMDEFSENSPORTEE
Dans BricsCAD BIM, la commande BIMDEFSENSPORTEE vous permet de définir 0, 1, ou 2 sens de portée pour une dalle.
Après avoir défini le sens de portée dans le modèle 3D, vous pouvez indiquer le sens de portée dans le plan d'étage en utilisant l'option Manuel de la commande BIMETIQUETTE.
Spécification des sens de portée
Seuls les solides classifiés comme Dalle BIM peuvent être traités par la commande BIMDEFSENSPORTEE. Utilisez la commande BIMIFIER ou BIMCLASSIFIER pour classifier un solide comme Dalle BIM.
  1. Lancez la commande BIMDEFSENSPORTEE
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez une dalle.
  2. Cliquez sur la dalle. Il peut être utile de définir la propriété Afficher la délimitation d'une section de plan pour sélectionner la dalle.
    Un widget s'affiche au centre de la dalle.
  3. Cliquez à plusieurs reprises sur le widget. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour confirmer la ou les directions de charge.
Ajout d'un symbole de sens de portée dans la coupe en plan
  1. Lorsque vous insérez l'étiquette de portée de charge dans une coupe de plan, vous devez sélectionner une ligne générée par la dalle. Comme les dalles se superposent généralement aux murs, vous devez définir les paramètres Lignes cachées > Afficher de l'entité Coupe BIM sur Oui.
    Ensuite, exécutez la commande BIMMAJCOUPE de la coupe en plan.
  2. Ouvrez la coupe Plan.
  3. Lancez la commande BIMETIQUETTE.
    Sélectionnez l'option Manuel.
  4. Sélectionnez l'option Changer le type d'étiquette.
  5. Choisissez le type d'étiquette Sens de portée.
  6. Cliquez sur un point du bord de la dalle.
    L'étiquette s'affiche, attachée au curseur.
  7. Cliquez pour placer l'étiquette.
