Structures spatiales
Commandes
BIMATTACHERSTRUCTURESPATIALE, BIMSTRUCTURESSPATIALES
À propos
Les structures spatiales vous permettent de spécifier la création de bâtiments et d'étages dans un projet. Dans BricsCAD, un fichier de modèle BIM peut contenir un site et plusieurs bâtiments et un bâtiment peut contenir plusieurs étages. Lorsque les entités sont classifiées en tant qu'éléments de bâtiment dans le projet, ces entités classifiées ont une propriété Bâtiment et une propriété Étage. Chaque élément de bâtiment du modèle BIM réside dans un étage particulier au sein d'un bâtiment particulier.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de la référence des commandes BIMSTRUCTURESSPATIALES.
Procédure : Affecter un bâtiment et un étage à un élément de bâtiment
  1. Lancez la commande BIMSTRUCTURESSPATIALES.
  2. Cliquez sur l'icône Nouveau bâtiment () pour ajouter un nouveau bâtiment au modèle.
  3. Remplissez la grille des propriétés pour spécifier un nouveau nom ou une nouvelle valeur de la propriété existante.
  4. Cliquez sur l'icône Nouvel étage () pour ajouter un nouvel étage dans le bâtiment sélectionné.
  5. Remplissez la grille des propriétés pour spécifier un nouveau nom ou une nouvelle valeur de la propriété existante.
  6. (Facultatif) Cliquez sur l'icône Supprimer () pour supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné.
  7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Importer des structures spatiales () pour importer une structure spatiale à partir d'un fichier .txt.
  8. Sélectionnez des éléments de construction dans la zone de dessin pour les associer aux structures spatiales appropriés.
    Les propriétés des éléments de bâtiment sélectionnés s'affichent dans le panneau Propriétés.
  9. Procédez comme suit pour attribuer le bâtiment et l'étage à ces éléments :
    • Développez la coupe BIM dans le panneau Propriétés.
    • Cliquez sur le champ Bâtiment, puis utilisez la flèche pour sélectionner un bâtiment.
    • Cliquez sur le champ Étage, puis utilisez la flèche pour sélectionner un étage.
Affichage des structures spatiales dans le panneau Structure
Le panneau Structure permet de visualiser toutes les entités d'un dessin. Par défaut, la structure des éléments du bâtiment est organisée sous une forme particulière. Les éléments de construction sont regroupés respectivement par Bâtiment, Étage, Type BIM et Composition. Cette organisation peut être entièrement configurée. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le panneau Structure et cliquez sur Configurer, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Pour plus d'informations, voir l'article Utilisation du panneau Structure.
S'il n'y a pas de Bâtiment BIM ou Étage BIM dans le panneau Structure, vous pouvez les ajouter manuellement. Reportez-vous à l'article Utilisation du panneau Structure pour plus d'informations.
BIMATTACHEREMPGEO
L'attribution d'Espaces peut être effectuée à l'aide de la commande BIMESPACE. Les espaces ne sont pas toujours affectés aux bâtiments correspondants car ils n'ont pas encore de structure spatiale. Utilisez la commande BIMATTACHERSTRUCTURESPATIALE pour affecter une structure spatiale aux espaces.
Remarque : L'affectation d'un nouvel Espace à un élément de construction remplace les propriétés Étage et Bâtiment de l'élément par celles de l'espace.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BIMATTACHERSTRUCTURESPATIALE
Procédure : attachement de structures spatiales
  1. Lancez la commande BIMATTACHERSTRUCTURESPATIALE
  2. La ligne de commande affiche :Entrez le numéro de structure ou [Attacher automatiquement les structures spatiales/Dissocier la structure actuelle] : Appuyez sur A pour attacher automatiquement les espaces au bâtiment et à l'étage.
  3. Sélectionnez les espaces à mettre à jour et appuyez sur Entrée.
  4. (Facultatif) Appuyez sur U pour détacher la structure spatiale.
