Configurations du panneau Structure pour le BIM
Commandes
PANNEAUSTRUCTURE
À propos
Déplacez le curseur sur une barre d'outils ou le ruban, puis faites un clic-droit et choisissez Structure dans le menu contextuel.
Ou
Entrez PANNEAUSTRUCTURE dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Procédure : Explorer le panneau de structure
- Ouvrez le panneau Structure.
Par défaut, le panneau Structure s'affiche sur le côté gauche de votre écran, avec un champ de Recherche en haut du panneau (1).
- Cliquez sur le bouton à trois points (2) pour charger un fichier de configuration dans la liste. Cliquez sur Sélectionner la configuration... pour sélectionner un fichier CST, qui spécifie une configuration (3). La configuration actuelle s'affiche sur la gauche. Selon le fichier sélectionné, le modèle BIM sera organisé dans une arborescence de structure.
- Cliquez sur l'icône de développement/réduction (4) d'un nœud pour développer ou réduire le nœud. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un groupe pour sélectionner Tout développer ou Tout réduire et développer ou réduire tous les sous-nœuds à la fois.
Vous pouvez Afficher, Cacher ou Isoler les entités sélectionnées dans le groupe de fonctions Structure dans l'espace modèle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les noms sélectionnés (5).
Ce menu contextuel vous permet également de faire un Zoom (6) sur une entité spécifique du modèle.
L'illustration suivante montre le panneau Structure.
Procédure : Interroger le panneau de structure
- Si vous saisissez des mots clés dans le champ de Recherche en haut du panneau Structure, une simple recherche de texte s'effectue : par exemple, si vous saisissez « mur » dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée, le panneau Structure filtrera tous les éléments contenant le mot « mur », y compris les murs et les murs-rideaux.
- Les recherches par texte peuvent être utiles pour une recherche rapide, mais des requêtes plus puissantes sont possibles à l'aide d'expressions.
- Une expression commence par $. Par exemple, si vous entrez $type = wall et appuyez sur Entrée, le panneau filtrera les entités avec un type BIM = mur. Ainsi, en utilisant cette expression, le mur-rideau n'apparaît plus dans le navigateur.
- Les expressions peuvent être plus complexes et filtrer plusieurs propriétés à la fois. Par exemple, vous pouvez saisir $type = wall and Height > 5000 pour filtrer tous les murs d'une hauteur supérieure à 5 000 mm.
- Les expressions logiques peuvent être imbriquées à l'aide de parenthèses : $type = wall and (Height > 5000 or Height < 4000).
Procédure : Gérer l'arborescence de structure
L'arborescence de structure du panneau Structure représente l'ensemble hiérarchique des règles sous forme graphique. Chaque règle possède une propriété de filtre, une propriété de groupe et une propriété de tri. L'organisation des propriétés dans le panneau Structure améliore les performances de votre projet tout en interrogeant les entités, entre autres. Lorsque vous disposez d'une arborescence pour votre modèle BIM, vous pouvez établir une hiérarchie sur ses types d'éléments de bâtiment, ses bâtiments, ses étages, etc. Vous pouvez utiliser la hiérarchie pour gérer les propriétés à différents niveaux de l'affichage des données.
Procédez comme suit pour configurer l'arborescence :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre dessin dans le panneau Structure, puis choisissez Configurer dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure (7) s'affiche.
- Sélectionnez une règle existante dans l'arborescence de structure, puis cliquez sur l'icône Ajouter (8) ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter une règle dans le menu contextuel qui s'affiche. Ce menu permet également de supprimer et de renommer la règle existante.
La nouvelle règle est ajoutée sous la règle sélectionnée. Saisissez un nouveau nom pour la règle nouvellement créée en cliquant sur son champ de nom (9).
- Sélectionnez le nœud Groupe (10) de la règle, puis utilisez l'icône Ajouter ou faites un clic droit et choisissez Ajouter une propriété de groupe (11) dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Sélectionner une propriété s'affiche. Sélectionnez une propriété dans la liste que vous souhaitez utiliser pour grouper les propriétés dans votre paramètre Règle. Cliquez ensuite sur le bouton OK. La nouvelle propriété est ajoutée au nœud Groupe.
Si vous utilisez le nœud Filtre pour ajouter une propriété, la propriété sélectionnée sera ajoutée à ce nœud.
- Pour déplacer un élément dans l'arborescence, sélectionnez-le, puis cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut (12) ou Déplacer vers le bas (13).
- Sélectionnez l'onglet Afficher/Ignorer (14) pour trier les types d'entités ou les exclure du panneau Structure.
- Sélectionnez l'onglet Options (15) pour définir l'action des entités dans le modèle à l'aide de l'arborescence de structure. Vous pouvez ici spécifier si la sélection d'une entité dans le panneau Structure sélectionne également l'entité dans l'espace modèle.
- Effectuez l'une des opérations suivantes pour enregistrer l'arborescence configurée :
- Cliquez sur le bouton OK (16).
- Cliquez sur le menu Fichier (17) de la boîte de dialogue et choisissez l'une des options disponibles dans la liste (18).
L'illustration suivante montre la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure.
| Ouvrir (19) | Ouvre une boîte de dialogue de fichier pour sélectionner un autre fichier .cst de configuration. |
| Enregistrer (20) | Enregistre la configuration actuelle et garde la boîte de dialogue du fichier ouverte. |
| Enregistrer sous (21) | Enregistrer sous : enregistre la configuration actuelle sous un nom différent et garde la boîte de dialogue du fichier ouverte. |
L'illustration suivante montre la boîte de dialogue Sélectionner une propriété.
| Général (22) | Contient des propriétés générales. |
| Entités (23) | Contient différents types de propriétés d'entité. |
| Extensions (24) | Contient différents types de propriétés pour les extensions BIM et Quantité. |
Procédure : Gérer l'arborescence de structure avec des propriétés personnalisées
Dans BricsCAD, les propriétés définies par l'utilisateur/personnalisées peuvent être ajoutées dans la boîte de dialogue Sélectionner une propriété à l'aide de l'interface graphique. La boîte de dialogue Sélectionner une propriété fournit une liste des propriétés dynamiques du dessin en fonction de l'espace de travail actuel. Notez que les propriétés personnalisées, via la boîte de dialogue Sélectionner une propriété, peuvent être utilisées pour grouper l'arborescence de structure.
Procédez comme suit pour regrouper l'arborescence à l'aide des propriétés personnalisées existantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre dessin dans le panneau Structure, puis choisissez Configurer (25) dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure s'affiche.
- Sélectionnez le nœud Groupe de la règle, puis cliquez sur l'icône Ajouter une règle ou une propriété (
).Ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Groupe et choisissez Ajouter une propriété de groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Sélectionner une propriété s'affiche (voir l'image ci-dessous pour la boîte de dialogue Sélectionner une propriété). Si vous possédez des propriétés personnalisées, ces propriétés s'affichent sous Extensions (26) et sont groupées par un espace de nom.
- Cliquez sur l'icône de développement/réduction d'un nœud pour développer et réduire le nœud.
L'image suivante montre les espaces de noms IFC (27) et Utilisateur (28) dans la boîte de dialogue Sélectionner une propriété.
Par exemple, l'espace de nom Utilisateur est développé pour afficher le jeu de propriétés (29) et les propriétés (30) qui se trouvent dans ce nœud.
- Sélectionnez la propriété à utiliser pour le groupement dans l'arborescence de structure, puis appuyez sur OK.
La propriété est ajoutée (31) au nœud Groupe.
- Appuyez sur OK (32) pour utiliser la propriété de groupement d'entités dans le panneau Structure.
