Propagation d'un coin
Commandes
BIMPROPAGERCOIN
Pose des bases
Dans cet exemple, les 4 murs extérieurs, 5 murs intérieurs et la dalle de sol ont déjà été affectés à une composition.
Tout d'abord, vous devez connecter les 3 types de connexions planaires séparément. Pour une explication détaillée de la procédure à suivre, lisez l'article Propager planaire.
Vous devez maintenant disposer des connexions suivantes :
Mur extérieur - Dalle d'étage Mur extérieur - Mur intérieur Mur intérieur - Dalle de sol
Les nœuds où le mur extérieur, le mur intérieur et la dalle de sol se rencontrent ne peuvent pas être propagés correctement à l'aide de BIMPROPAGERPLANAIRE. Utilisez plutôt BIMPROPAGERCOIN. BIMPROPAGERCOIN peut propager des détails connectés à trois solides de base planaires (c.-à-d. les coins).
  1. Lancez BIMPROPAGERCOIN.
    La ligne de commande affiche :
    « Sélectionnez au moins trois solides planaires qui forment un coin 3D. [Options de sélection (?)] : » Le détail sera copié dans des coins similaires.
  2. Sélectionnez le mur extérieur (1), le mur intérieur (2) et la dalle d'étage (3).
  3. Appuyez sur Entrée pour accepter.
    Facultatif. Sélectionnez les objets de détail (solides, références de bloc, faces, arêtes,...) à copier comme partie du détail de coin. [Options de sélection (?)] :
    Si vous avez des solides supplémentaires dans vos détails, c'est-à-dire un bloc isolant, vous pouvez sélectionner cette option comme un objet de détail supplémentaire et il sera copié dans les autres nœuds lors de l'utilisation de BIMPROPAGERCOIN.
  4. Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes prêt.
    Note: Si vous n'avez pas de détails supplémentaires, appuyez simplement sur Entrée pour continuer.
  5. Le volume qui sera propagé est encapsulé dans une boîte violette.
    Bleu : zone de détail à copier. Violet : zone de contact de référence. Accepter ? [Oui/Non/Non/Accentuer d'abord/Enregistrer le détail/Enregistrer le détail dans la Bibliothèque] <Oui> :
  6. Appuyez sur Entrée pour accepter.
    Note: BIMPROPAGERCOIN affiche un volume 3D au lieu d'une coupe 2D.
  7. BIMPROPAGERCOIN scanne maintenant l'ensemble du dessin à la recherche de structures spatiales similaires. Lorsque cela est fait, la vue est dézoomée pour montrer toutes les structures correspondantes. Chaque suggestion est mise en surbrillance et un widget s'affiche : une coche verte signifie que cette suggestion sera appliquée en appuyant sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Choisissez l'action suivante [Appliquer tout/Annuler] <Appliquer tout> :
  8. Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
    Les nœuds dans lesquels le mur extérieur, le mur intérieur et la dalle de sol doivent maintenant être propagés correctement.
