Propagation linéaire
Commandes
BIMPROPAGERLINEAIRE
À propos
BIMPROPAGERLINEAIRE est l'une des cinq options de Propager. Cette commande peut être utilisée pour copier des connexions détaillées entre deux solides linéaires ou plus. Les exemples courants sont les connexions poteau-poutre ou poteau-dalle.
Pour une explication plus approfondie des principes généraux de Propager, lisez l'article Utilisation de Propager.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BIMPROPAGERLINEAIRE.
Procédure : Propager une connexion poteau-poutre
  1. Considérons la situation suivante de quatre colonnes et deux poutres. Deux des connexions ont été conçues avec une plaque et des boulons à travers les tôles de la colonne (1). Une connexion a été conçue avec un membre en diagonale pour une rigidité rotationnelle supplémentaire (2). La dernière connexion n'a pas encore été conçue (3).
  2. Nous pouvons maintenant utiliser Propager Linéaire pour copier l'un des détails vers les autres emplacements. Dans cet exemple, nous allons copier la connexion 2 dans les quatre emplacements.
    Nous allons lancer BIMPROPAGERLINEAIRE.
  3. La ligne de commande affiche :
    Sélectionnez les solides de référence linéaires ou planaires qui forment la connexion. Le détail de la connexion sera copié dans des solides similaires. [Options de sélection (?)] :
    Au moins un doit être linéaire.
    Sélectionnez le poteau et la poutre qui sont reliés par le montant diagonal, et appuyez sur Entrée.
  4. La ligne de commande affiche :
    Facultatif. Sélectionnez les objets de détail (solides, références de bloc, faces, arêtes,...) à copier comme partie de la connexion. [Options de sélection (?)] :
    Sélectionnez le montant diagonal, puis appuyez sur Entrée. Un volume de détail est créé qui englobe complètement le montant diagonal et les parties du poteau et de la poutre.
  5. La ligne de commande affiche :
    Bleu : zone de détail à copier. Violet : zone de contact de référence. Accepter ? [oui, copier en tant que bloc/oui, copie simple/Non/Accentuer d'abord/Enregistrer le détail/Enregistrer le détail dans la bibliothèque] <oui, copier en tant que bloc> :
    Vous pouvez choisir de propager ce détail en tant que bloc pour réduire la taille et faciliter la gestion du fichier, ou en tant que copie. L'accentuation du détail n'est pas nécessaire dans ce cas. Pour plus d'informations sur l'accentuation, lisez l'article Propager. En choisissant Non, vous quittez la commande.
    Appuyez sur Entrée pour accepter.
  6. BIMPROPAGERLINEAIRE scanne maintenant l'ensemble du dessin à la recherche d'emplacements similaires. Lorsque cela est fait, la vue est dézoomée pour montrer tous les emplacements correspondants. Chaque suggestion est mise en surbrillance et un widget s'affiche :
    Acceptez ou refusez les suggestions en cliquant sur la coche. Ensuite [Appliquer/Annuler] <appliquer> :
    Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée. Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée pour l'une des nombreuses raisons possibles. Le survol du widget révélera plus d'informations. Dans ce cas, il indique : Détails existants détectés. La suggestion ne sera pas appliquée. Cliquez pour modifier. Nous voulons remplacer la connexion boulonnée par ce montant diagonal, c'est pourquoi nous cliquons sur les deux widgets bleus pour qu'ils deviennent des coches vertes.
  7. Si nous appuyons maintenant sur la touche Entrée, toutes les connexions doivent être remplacées par le montant diagonal.
