Barre d'étages
La Barre d'étages affiche le bâtiment actif actuel et ses étages.
À propos de la barre d'étages
Offre une vue d'ensemble de tous les étages dans le bâtiment actuellement actif.
Facilite l'identification des niveaux d'étage au fur et à mesure que vous les parcourez.
Indique l'étage actif, le cas échéant.
Permet d'activer ou de désactiver un étage.
Vous pouvez gérer plusieurs bâtiments dans un seul projet, même si leurs étages sont complètement différents.
  • Cliquez sur l'icône du bâtiment  pour ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales afin de créer et de modifier des sites, des bâtiments et des étages.
  • Cliquez sur l'étiquette du bâtiment (nom) en haut de la zone de dessin pour ouvrir un menu qui vous permet de passer d'un bâtiment à l'autre.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque d'étages pour ouvrir le menu contextuel :
  • Activer l'étage : rend l'étage actif.
  • Quitter l'étage actif : désactive l'étage.
  • Mettre à jour la hauteur de l'étage : permet de mettre à jour la hauteur de l'étage via le panneau contextuel de la commande Mettre à jour la hauteur de l'étage qui s'ouvre lorsque l'étage est sélectionné dans l'onglet Structure spatiale. Voir l'article BIMMAJHAUTEURETAGE (commande).
  • Sélectionner : sélectionne les entités qui appartiennent à l'étage.
  • Ouvrir le plan de l'étage : ouvre le fichier de dessin lié à l'entité de la coupe BIM. Voir aussi la commande BIMOUVRIRCOUPE.
Remarque : La Barre d'étages devient visible lorsque la valeur de la variable système STORYBAR est fixée à 1 ou 2.
Le mode « Aucune construction »
Lorsqu'aucune structure spatiale n'est disponible, la barre d'étage passe automatiquement en mode « Aucun bâtiment » et affiche un disque d'étage appelé « Aucun étage ». Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur ce disque d'étage pour accéder au mode Vue du dessus (TVM) sans avoir à créer une structure spatiale. L'élévation de l'étage utilisée dans ce cas est UCSZ==0.
Remarque : S'il existe au moins un bâtiment, un élément supplémentaire « Aucun bâtiment » s'affiche dans la liste des bâtiments en haut de la zone de dessin. Sélectionnez cette option pour passer en mode « Aucun bâtiment ».
Activation d'un étage
Cliquez sur un disque d'étages pour activer l'étage.
Remarque : Lors de l'activation d'un étage par le biais de cette option :
  • Le mode Vue de dessus (TVM) est activé.
  • La perspective est désactivée si elle était active auparavant.
  • Deux plans de coupe temporaires coupent la vue au-dessus et en dessous de l'élévation. Les curseurs de la Barre d'étages vous permettent de modifier la position de chaque plan de coupe à l'intérieur de son emplacement.
    Remarque : La coupe active inférieure de l'étage peut maintenant être déplacée au-dessus de l'élévation de l'étage.
    Remarque : L'élévation du haut et du bas de l'étage active est mémorisée entre les sessions BricsCAD®.
  • Les éléments situés en dessous de l'élévation sont grisés, ne sont pas mis en évidence et ne peuvent pas être sélectionnés. Ils peuvent être accrochés et collés magnétiquement lors de l'édition ou de la création d'entités au-dessus de l'élévation.
  • Le SCU est réglé sur l'élévation de l'étage.
  • La variable système OSNAPZ est activée.
  • Vous pouvez cliquer sur un autre disque pour accéder à cet étage sans modifier le niveau de zoom.
  • Lorsque vous sélectionnez un mur, une fenêtre ou une porte, les dimensions modifiables qui positionnent l'entité s'affichent. De plus, le point de référence de ces dimensions modifiables peut être déplacé à un autre endroit.
Activez un étage par le biais du menu contextuel du disque d'étages.
  • Le point de vue n'a pas changé.
  • Vous pouvez cliquer sur un autre disque pour passer à cet étage.
Vous pouvez également utiliser la commande ACTIVERETAGE pour activer un étage.
Désactivation d'un étage
Cliquez sur le bouton Quitter en haut de la zone de dessin pour désactiver un étage actif, sans modification de la vue. Le SCU, l'OSNAPZ et la perspective (en mode Vue de dessus) sont réinitialisés à leurs valeurs d'origine.
Vous pouvez également utiliser la commande DEACTIVATESTORY ou Quitter l'étage actif à partir du menu contextuel du disque de l'étage.
