Annotations en 3D
Commandes
BIMETIQUETTE, BIMCLASSIFIER
Classification en tant qu'annotation BIM
- Sélectionnez un solide et sélectionnez Classifier manuellement dans le Quad ou classifiez-le comme Autre après avoir lancé la commande BIMCLASSIFIER dans la ligne de commande :
- Choisissez de le classifier comme Annotation (1) dans le dossier de Éléments de base du bâtiment et cliquez sur OK :
- Lorsque vous ouvrez le panneau Propriétés du solide sélectionné, vous pouvez modifier les champs Nom, Description, Bâtiment et Étage.Note: Impossible de modifier le GUID de la propriété, car il possède une chaîne unique générée automatiquement.
Affichage des informations ajoutées d'un matériau de finition
Dans cette procédure, vous ajouterez des informations de conception à une structure de toit en béton.
- Utilisez la commande EXTRACTFACES (2) sous Dessiner du quad pour extraire la face de l'entité Toit. Une région est maintenant créée.
- Classifiez la région comme une Annotation comme indiqué ci-dessus.
- Saisissez le texte souhaité dans le champ Description (3) (situé dans le panneau Propriétés) :Note: Par défaut, les références d'étiquettes BIM font référence à la propriété Description.
- Effectuez une coupe dans la région (avec la commande BIMCOUPE) et sélectionnez Générer une coupe (4) (
) dans le Quad :
- Ouvrez le dessin de la coupe générée.
- Entrez BIMETIQUETTE dans la ligne de commande OU sélectionnez Étiqueter automatiquement dans l'onglet Annoter du ruban.
Le texte que vous avez ajouté se trouve maintenant dans le dessin 2D :
Affichage de la surface d'une surface extraite
Cette procédure vous apprendra à afficher d'autres propriétés d'une entité classée comme un objet Annotation.
Note: L'étiquette d'annotation tire des informations de la propriété Description par défaut.
Pour plus d'informations sur l'étiquetage, voir l'article Utiliser les étiquettes BIM.
- Sélectionnez la face dont vous voulez extraire les informations.
- Sélectionnez Extraire les faces (5) dans le Quad. Une région est maintenant créée.
- Classifiez la région comme une Annotation comme ci-dessus.
- Effectuez une coupe à travers le solide (avec la commande BIMCOUPE) et sélectionnez Générer une coupe (
) dans le Quad. - Ouvrez le dessin de la coupe générée.
- Entrez BIMETIQUETTE dans la ligne de commande OU sélectionnez Étiqueter automatiquement dans l'onglet Annoter du ruban.Note: L'étiquette apparaît vide car elle fait référence à la propriété Description par défaut.
- Lancez la commande MODIFBLOC.
- Sélectionnez _AnnotationTag (6) et cliquez sur OK (7) .
- Sélectionnez la définition de l'attribut dans le panneau Propriétés.
- Modifiez la propriété Étiquette et changez-la en Geometrie/Aire (8).
- (Facultatif) Vous pouvez également modifier la propriété de l'Invite (9).
- Entrez FERMERBLOC dans la ligne de commande et cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez la fenêtre et choisissez Générer une coupe (
) dans le Quad. La zone de la région est maintenant affichée dans l'étiquette.
